Упаковка для деревянных сувениров
Poleyt
Делаем в Краснодаре небольшими партиями деревянные органайзеры, подставки и подарочные наборы для корпоративных клиентов. Сейчас каждое изделие заворачиваем отдельно, кладем в стандартный короб и заполняем пустоты бумагой. На упаковку одного заказа уходит слишком много времени, а коробки часто оказываются намного больше самого изделия. Хотим заказать самосборные из гофрокартона конкретно под наши ходовые размеры, желательно чтобы можно было добавить внутреннюю фиксацию. Кто в Краснодаре делает подобную упаковку нормальными тиражами?
Jumid
Я бы сначала выбрал 2–3 самых продаваемых изделия и делал упаковку именно под них. Заказывать отдельную коробку под каждый товар дорого и потом неудобно хранить. Мы для похожей продукции сделали один размер под маленькие изделия и второй под наборы, а свободное пространство компенсировали вкладышем. Намного проще стало и на складе, и при сборке заказов.
Tefer
Можно посмотреть самосборные коробки у краснодарского «ГофроМир» https://krd.gofromir.ru/catalog/kartonnyie-korobki/korobki-samosbornyie/ У них есть как готовые варианты, так и изготовление упаковки под конкретную задачу. Я бы в вашем случае не просто называл размеры коробки, а привез или отправил размеры самих изделий и объяснил, что деревянные детали нужно зафиксировать внутри. Тогда можно обсудить подходящую конструкцию и при необходимости ложемент. Плюс для корпоративных наборов может пригодиться печать на самой упаковке.
