Компрессор начал сильно шуметь и заметно вибрировать при запуске и в процессе работы. Подскажите, какие есть способы в Самаре, чтобы снизить громкость и при этом не навредить ресурсу установки без сложных вмешательств и больших расходов на обслуживание?
В первую очередь я проверил крепёжные болты, подтянул соединения, поменял старые демпферы. Помогла установка резиновых опор под основание и чистка входного фильтра. После этого работа стала заметно плавнее.
Мне кажется, что вам нужно купить компрессорное масло https://samara.dileks.ru/catalog/filtry_separatory/kompressornoe_maslo/ . Его применяют для снижения трения в винтовых и поршневых узлах, удерживает масляную плёнку при нагреве и нагрузке. Важно выбрать вязкость по паспорту и менять без задержек, иначе появляется отложение и усиливается гул. Контроль фильтра и слив влаги поддерживает стабильную работу и увеличивает срок службы механизма.
