Как подобрать насос для глубокой скважины?
Poleyt
Закончили строительство дома, теперь нужно нормально организовать водоснабжение. Скважина 58 метров, обсадная труба 125 мм, статический уровень воды примерно на 17 метрах, динамический бурильщики точно не сказали. В доме будут два санузла, кухня, стиральная машина, плюс летом полив участка. Гидроаккумулятор планируем поставить на 100 литров. Какой запас по напору и производительности нужен в такой ситуации? Не хочется купить слишком слабый насос, но и переплачивать за мощность, которая будет только создавать лишнее давление, тоже смысла не вижу.
Jumid
Тут желательно сначала уточнить динамический уровень, иначе подбор будет приблизительным. Глубина скважины сама по себе ещё не показывает, с какой отметки насосу придётся поднимать воду. К вертикальному подъёму нужно добавить потери в горизонтальном трубопроводе, фильтрах, фитингах и давление, которое требуется в доме. Ещё имеет значение дебит скважины: слишком производительный насос может откачивать воду быстрее, чем она успевает поступать. Поэтому я бы запросил у бурильщиков паспорт скважины, а уже потом считал рабочую точку.
Tefer
Мы для похожего дома не стали выбирать насос только по глубине скважины, потому что там ещё нужно учитывать уровень воды, расстояние до дома, требуемое давление и количество точек водоразбора. Обращались на предприятие «Стимэк»: сообщили параметры скважины и объяснили, какая сантехника будет использоваться. Нам помогли понять, какой диаметр корпуса подходит и какой напор нужен без чрезмерного запаса. Модели можно предварительно посмотреть здесь https://stimek.ru/products/nasosyi-skvajinnyie. В каталоге есть разные производители и фильтры по характеристикам, но при сложной системе водоснабжения я бы всё-таки уточнял подбор у специалиста, чтобы насос работал в нормальном режиме, а не на пределе.
