Вопросы и ответы по трансмиссии для Toyota Tundra (2007-2013)
Задавайте вопросы по трансмиссии для Toyota Tundra (2007-2013)
Специалисты по Toyota обязательно ответят на Ваши вопросы, а самые интересные, будут вынесены в отдельные темы!
bas-trans
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Стук в районе заднего моста, с правой стороны вроде бы более отчётливее слышится. При наборе скорости стука нет, при движении накатом в положении N стука нет. Стук появляется при движении в режиме D после отпускания отпускании педали газа. Гула, скрежета и чего либо другого нет. Скорость выше - частота стуков выше, скорость ниже - частота ниже, т.е синхронно оборотам колеса, кардана. Как будто, что то зацепилось за колесо и бъёт о кузов авто. Но стук из заднего моста (вывешивал, слушал). Крестовины, шлицевая смазаны, люфта нет. Появился стук по пробегу примерно 150-200 км после замены жидкости заднего редуктора. Маленькие частички металла в старом масле были, но очень мелкие и мало.
