Ремонт ограничителей дверей Toyota VITZ (I)
Если вы когда-либо сталкивались с болтающимися дверьми на автомобиле, то знаете, насколько это может раздражать. Постоянно приходится придерживать дверь, чтобы та не закрылась пока укладываешь пакеты в салон или пристегиваешь ребенка.
Почему это происходит?
На новом автомобиле двери фиксируются в крайнем и среднем положениях, но через несколько лет фиксация пропадает.
Это происходит из-за того, что фиксаторы внутри ограничителя двери стираются и проходят мимо пазов на штоке. Так двери и начинают болтаться, как парус на ветру.
Как решить проблему?
1. Многие автосервисы предлагают купить новый ограничитель двери.
Сравним стоимость на примере авто Toyota VITZ (I). Цена нового ограничителя на сайте Дром начинается от 1 400 руб. Так ремонт 4-х дверей обойдется в 5 600 рублей без учета стоимости доставки.
2. Мало кто знает, но проблему можно решить в 5 раз дешевле. Зачем переплачивать за целый узел если дело только в изношенных фиксаторах. Достаточно заменить старые детали на новые с помощью ремкомплекта за 1 129 рублей.
В составе комплекта:
фиксаторы — 8 шт.
компенсационные пластины — 8 шт.
сухая смазка — 5 мл. с кистью для нанесения
лопатка для перемешивания смазки — 1 шт.
инструкция по установке — 1 шт.
КАК УСТАНОВИТЬ
1. Снимите внутреннюю обшивку двери. Выкрутите три болта крепления ограничителя двери и извлеките его из двери.
2. Разогните четыре прижима и снимите крышку.
Уменьшено до 80%
960 x 720 (162.73 килобайт) |
3. Извлеките фиксаторы вместе с упругими элементами. Вы увидите изношенные пластмассовые фиксаторы.
Уменьшено до 80%
960 x 720 (136.81 килобайт) |
4. Очистите шток и упругие элементы от грязи, насухо протрите их. Аппликатором нанесите со всех сторон сухую смазку на шток, новые фиксаторы и упругие элементы. Дайте смазке высохнуть несколько минут. Сухая смазка продлит срок службы фиксаторов, сделает ход ограничителя мягче на этапе притирки и облегчит сборку.
ВНИМАНИЕ! Если смазка, идущая в комплекте, слегка подсохла, добавьте в неё немного ацетона, уайт-спирита или растворителя-646 и перемешайте до получения однородной массы.
Уменьшено до 80%
960 x 720 (67.32 килобайт) |
5. Скругленные углы фиксаторов должны находиться со стороны корпуса, а острые углы со стороны крышки. Сборку произведите на узкой части штока.
Уменьшено до 80%
960 x 720 (195.64 килобайт) |
6. Прижимы загните плоскогубцами или молотком. Удобнее производить сборку в тисках. Эту операцию можно не делать, так как при установке в дверь крышка и корпус притянутся друг к другу.
Уменьшено до 80%
960 x 720 (172.54 килобайт) |
7. Теперь ваш ограничитель двери как новый. Установите ограничитель в дверь, закрутите болты. Проверьте усилие фиксации двери. Если фиксация слабая или отсутствует, значит у ограничителя сильно изношен шток или упругие элементы. Такой случай бывает крайне редко, для исправления потребуется установить компенсационные пластины. Для этого снимите ограничитель и разберите его. Между фиксаторами и упругими элементами подложите по одной
пластине и соберите ограничитель. Установите его в дверь, закрутите три болта, проверьте фиксацию двери и поставьте обшивку.
ВНИМАНИЕ! Компенсационные пластины нужно устанавливать только принедостаточной фиксации двери после установки ремкомплекта. Если их установить заранее, то скорее всего двери будут открываться очень туго.
Уменьшено до 80%
960 x 720 (127.72 килобайт) |
Как делать не надо!
Если вам будут советовать забить гвоздь в фиксатор, чтобы исправить проблему с болтающимися дверьми, то знайте, что это не самое лучшее решение. Это больше похоже на "медвежью услугу".
Гвоздем не получится выдержать необходимую толщину. В итоге, двери будут все равно болтаться, либо будут закрываться слишком туго. А еще, гвоздь будет постепенно изнашивать шток ограничителя, стирая бугры и выемки, которые нужны для фиксации.
Так что, лучше не прибегайте к таким экспериментам, а выбирайте ремкомплект с гарантией 3 года.
Заказать ремкомплект можно по ссылке:
https://plastik-avto.ru/
Клуб Любителей Toyota Vitz - https://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=34287&st=20&gopid=677108&#entry677108
