Вопросы и ответы по электрике для Toyota Land Cruiser Prado 120
Задавайте вопросы по электрике для Toyota Land Cruiser Prado 120
Специалисты по Toyota обязательно ответят на Ваши вопросы, а самые интересные, будут вынесены в отдельные темы!
chplash@bk.ru
Добрый день!
Есть проблема по электрике. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120, 4 л., 2007 г.в. Дополнительно было заменено штатное головное устройство, вместо магнитолы установлен дисплей.
В сырую нежаркую погоду, обычно с утра, вот уже несколько раз происходит следующая последовательность событий:
1) После запуска двигателя все работает штатно, включается дисплей, играет радио;
2) Гаснет экран, отсутствует звук;
3) Промигивает красный индикатор аккумулятора;
4) В движении независимо от режима работы двигателя включается-выключается дисплей и радио;
5) Промигивает табло аккумулятора;
6) Загорается "гирлянда" (АБС, VSR, !);
7) Под приборной панелью слышно срабатывает реле и стрелка спидометра уходит на ноль;
8) Включается указатель скорости, гаснет "гирлянда", включается дисплей и радио.
Вечером забираю автомобиль со стоянки, горит "гирлянда", остальные все симптомы пропадают.
Заехал в автосервис, сняли ошибку датчика скорости. Напряжение аккумулятора под нагрузкой и без - 13,6 В. Заплатил 700 рублей.
Ровно через неделю повторяется полный сценарий. Работа двигателя без особенностей. При максимальной нагрузке потребителей (все обогревы, свет, радио) педаль газа в пол - двигатель работает правильно.
Диагностику генератора при схожих симптомах делали полтора месяца назад, сказали, что почистили контакты, агрегат в норме.
Может у кого-нибудь было что-то подобное. Какую диагностику порекомендуете. А может сразу подскажете мастера. Живу в Красногорске.
Вся проблема в электрике и проводке на этой тойоте, в клубном сервисе есть хороший электрик, но переделывать всегда гиморой
