Ищу надежные емкости
Планирую взять емкости для хранения кислот на небольшое производство в Москве. Важно, чтобы материал выдерживал агрессивную среду. Объем нужен разный, от 500 до 2000 литров. Что лучше выбрать для таких условий?
Обратите внимание на стеклопластик. Он устойчив к химии, не ржавеет и спокойно переносит нагрузку. При правильном изготовлении служит долго, можно подобрать нужную толщину под конкретную концентрацию.
Думаю, что стоит купить емкости из полипропилена https://emkosti-iz-polipropilena.ru/ . Материал химически устойчив к большинству агрессивных сред, не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с содержимым. Только нужно учитывать концентрацию вещества и температуру, чтобы правильно подобрать толщину стенки.
