Где лучше бетон заказать?
Prekop
Я собираюсь строить гараж на даче. Думаю сделать его с цокольным этажом, чтобы в нём всякие запасы провизии хранить. И хочу как раз бетон использовать в строительстве. Где можно его по разумным ценам в Москве заказать?
Greesha
На гараж, в принципе, не так много надо того бетона. Это всё-таки не дом. При желании можно сэкономить и самому заморочиться и сделать его. Взять в аренду где-то бетономешалку только нужно будет. Но это дешевле, чем покупать готовый бетон.
Traumer
Может в финансовом плане удастся сэкономить копеечку, но потеряешь массу времени, сил и энергии. Бетон взял готовый, залил как надо, разравнял и ждёшь пока застынет. И никаких манипуляций с закупкой цемента, песка и всего прочего. Можете купить бетон, например, здесь: https://rastvor.ru/beton . У них вполне адекватные цены.
Adalberto
Да самому по неопытности можно не так пропорции смешать, что потом будешь трещины постоянно заделывать. Лучше качественный бетон заказать, залить и забыть.
