Yaris 2007 РКПП перестал ехать
Vulcan
Доброго времени суток. Yaris 2007 года, РКПП, 1.3 л бензин. Недавно меняли реле генератора. На днях при движении в салоне запахло горелым пластиком (вероятно КЗ), автомобиль начал снижать скорость, про том, что обороты я поднимал.
Позже при повышении оборотов выше 2к - звуковая индикация. Кулер радиатора перестал работать, двигатель запускается, но при повышении оборотов не цепляет. Автомобиль едва ли трогается с места.
До этого - кулер радиатора интенсивно работал с момента запуска двс, при трогании с места чувствовался рывок, уровни всех жидкостей в норме.
Подскажите в чем может быть проблема, сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Собираюсь калибровать коробку с помощью скрепки, не знаю поможет ли.
