доброго времени суток) я Ання, владею машиной марки Тойота Витц 2005 г в. Стал стучать двигатель , больше скорость -больше рёва...как дизельный .крышку открыла , вижу , что сапунит, масло горит-на железе нагара много...при покупке машина проверялась на сто , ни электриком , ни механиком не было выявлено недочётов... неужели японский двигатель так должен шуметь?
Нет так происходить с двигателем тойота не должно.
Если нагар на крышке, значит надо поменять масло в двигателе Вашей тойота витц и через полторы тысячи еще раз поменять.
По нашему мнению в двигателе автомобиля моторное масло не менялось вовремя.
Для такой своеобразной промывки двигателя тойота через пару замена моторного масла может прийти все в порядок, если только нет уже серьезных проблем.
моторное масло лучше залить отличного качества или оригинал ил иидемицу и пожиже типа 5w20
