ЩВысокие обороты
dryutik
У меня Toyota cynos двигатель 5 efhe на холодную при заводке обороты 1800 на горячую 1100 и это при закрытом полностью всасывающем патрубке на клапане холостого хода( по ходу он и не работает ищу похожий но на Дроме предлагается совсем другой, такого не увидел) только так и езжу иначе обороты гуляют на высокой ноте. Снимал ДЗ мыл дул чистил на герметик 999 сажал, ничего не помогал датчик ДЗ крутил вертел- ничего не дало заслонка закрыта полностью 100% тросик газа снят всё равно газует. Где то идет подсос воздуха и малый, но где если так? Тормоза вроде как обычно, вакуум работает Посоветуйте куда копать
