Ремонт тойота
Ремонт Toyota
Специалисты клубного центра осуществляют ремонт тойота качественно и с гарантией.
Специализация на ремонте тойота позволяет за небольшое время произвести по вменяемым расценкам все требуемые работы.
Так как наш автосервис по обслуживанию и ремонту автомобилей тойота имеет государственную сертификацию, мы имеем право осуществлять сервисное обслуживание автомобилей toyota находящиеся на гарантии. Сертификаты прилагаются.
Вы всегда сможете посмотреть или оставить свой отзыв о специализированном клубном сервисе тойота
тема с отзывами находиться по ссылке https://forum.toyota-club-russia.ru/threads/tojota-servis-otzyvy.3/
Об автомобилях Toyota МЫ ЗНАЕМ ВСЕ!
тойота клуб контакты
Добрый вечер, у меня тойота рав 4 2016 года выпуска, двигатель 2.0, коробка вариатор, подключаемый полный привод, пробег 15000 км. При движении задним ходом во время поворота рулевого колеса влево или вправо происходит однократный удар в задней части автомобиля, подскажите пожалуйста что может быть или это норма и ничего страшного не случилось?
istekanov
Добрый день!
Интересуют работы по электрике, стоимость и возможность записи? Не работает уровень топлива, продает тахометр.
Также подскажите максимальный размер аккумулятора для Тойота Таун Эйс 90 года?
istekanov
Также нужна диагностика ходовой(есть подозрение на люфт рулевой, гур и переднюю гранату), коробки и раздатки(раздатка не включается) и двигателя(вроде не работает турбина)
На форуме ребята с сервиса тойота мало появляются (очень заняты) по вопросам ремонта тойота звоните по телефону 8(495) 7828509. :tiho:
Доброго всем. Такая проблема. Авенсис 2 рестайлинг 1.8 он же 1zz fe. При запуске холоднооо двигателя начинается периодическое троение двигателя с нестабильными оборотами и звуками пум пум из глушителя говорящими о перебоях в зажигании какого то из цилиндров. При трогании и последующем разгоне начинается дерганье которое почти пропадает на горячую. Свечи менял, наконечники катушек тоже эффекта нет. Чек не горит. В чем проблема может быть и куда копать дальше? Может кто-то имел такую же проблему?
Артем750
Добрый день!
После замены сальника АКПП на автомобиле Toyota Selika 2001 г.в. Через него продолжает течь масло.
Является ли это сигналом о необходимости ремонта АКПП (исходя из рекомендаций специалистов для данной марки авто)?
Возможно ли, что неисправность будет устранена при повторной замене сальника, в случае если диагностика автомобиля не проводилась ( по- моему мнению)?
Заранее благодарен
