Пропала искра на холодный двигатель Toyota Carina E
Vlladisllav
Всех приветствую. Случилась такая проблема , владею машиной Toyota Carina E , 1996 год , 1.6 бензин , мотор 4 a fe. Все было хорошо , но в один прекрасный вечер начала плохо заводиться , то есть заводилась с раза 5 , на след. день она вообще перестала заводится , все хорошо , акум целый , стартер крутит , предохранители никакие не горят. Начал искать в чем проблема , выявил что нет искры , попробовал с троса завести , в итоге получилось , но когда двигательный холодный , она даже не хочет на холостых работать , сразу глохнет , но стоит ее прогреть , она и на холостых работает , вопросов нет , так же на прогретый двигатель заводится с ключа и искра есть. Начал на форумах искать в чем может быть проблема , но точного ответа не нашел , кто советую поменять катушку , я так же поступил , поставил новую катушку но проблема такая же осталась. Уже пересмотрел много чего , что писали в интернете , но проблему так же не нашёл , может подскажите что можно сделать , что проверить что бы выяснить проблему данной неисправности.
Так же пробовали кидать провод , от + аккума на + катушки , слышно , как реле щёлкает , но при попытке завести ничего не происходит
