Переодически выскакивают ошибки на РАВ4 2010г.
Шурик1611
Друзья, кто сталкивался с такой темой.
Периодически выскакивают ошибки, проверьте двигатель и проверьте 4 WD (одновременно), сканирование показывает две ошибки:
Р2757 Э/М клапан управлением муфты блокировки гидротрансформатора-функционирование или заедание в закрытом положении.
Р0741 Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора-функционирование или "залипание" в закрытом состоянии.
Сканировал несколько раз и сбрасывал ошибки. Сканировал разными приборами ошибки одни и те же.
В одном сервисе сказали, что причину надо искать в коробке т.к. все ошибки сводятся туда, в другом сказали начать с топливной (свечи, топливный фильтр, промывка заслонки).
В интернете нашел информацию. что это может быть датчик или контроллер отвечающий за Вальвематик.
Подскажите в чем может быть причина.
NeKadalo
когда у меня стала выскакивать такая же ошибка, то как раз подошло время планового то.
у своего дилера в тойта центр сити проходил с учетом замены свечей, все ошибки исчезли и больше не припомню чтобы появлялись или требовалась диагностика
еще раз убедился что качественное то у од помогает выявлять неисправности на ранней стадии
