Где брать песок для пескоструя
Traumer
Решили в автосервисе кузовными работами заниматься, помимо разбора движков и ковыряния во внутренностях. Купили пескоструйный аппарат для тщательной зачистки кузовов перед покраской. Теперь вопрос: где брать чистый песок для аппарата в Ростове-на-Дону?
Prekop
Да, для таких работ песок должен быть особой очистки, потому что если он с ракушками или камушками будет, то только портить будешь металл, а не чистить его. В Тавнеруд посмотрите, там должен быть.
Greesha
Да если песок не правильной фракции использовать, можно не только поверхность обрабатываемую аппаратом повредить, но и сам аппарат может быстро выйти из строя. Поэтому абы какой песок точно использовать не стоит. Можете купить специальный песок для пескоструйки здесь: https://rostov-na-donu.speckvarc.ru/product/dlya-peskostruinoi-obrabotki/ . У меня своя стекольная мастерская есть, где и пескоструем рисунки делаем на стекле. Вот там мы и закупаем песок.
