Добра, всем.
Подскажите пожалуйста, вчера заменил на своей любимой машине двигатель 1JZ на 2JZ, естественно поменял и косу (электропроводку на блок управления). Но сам блок управления оставил прежний, двигатель работает и едет, каких-то явных признаков о том что что-то не так я не замечаю. Так вот вопрос: не будет ли в такой связке (двигатель-2JZ + компьюрет - 1JZ) идти малое количество смеси в камеру сгорания? Или блок управления работает в основном на коробку-автомат подбирая передаточное число, а за количество и качество смеси отвечают форсунки и дроссель? Извиняюсь заранее если чего не так написал. Хочу разобраться в этом вопросе.
