Сергей Киров 43 регион
В общем такое дело. пришла пора сделать ревизию двигателя. Раскидал, заменил поршни, кольца, маслосъёмы, почистил и притер клапана, собрал. правда в этот раз использовал прокладку ГБЦ аналог, какой то виктор райнц. Запустил движок, при этом забыл подключить разъем от косы форсунок, соединение в районе правой опорной чашки, но двиг и без него заработал, печка правда не стала включаться из-за этого. Сразу пошел белый дым из трубы. ну, думаю что то там выгорает(?!) поднялась температура до рабочей, дым усиливается по густоте, уже отчетливый запах ОЖ. затроил, и заглох... у меня внутри все упало. Утром снова скинул голову, в четвертом(если считать от ГРМ) больше всего ОЖ, в первом так, не сильно много, но есть. думал что головка треснула, почистил, вроде трещин не обнаружил. рассухарил ГБЦ, там тоже трещин не нашел. Плоскость не повело, да и с чего, перегрева ни разу не было. Открыл ДЗ, повернул вниз и вылетело где то грамм 50 ОЖ. Делаю второй раз эту процедуру уже, первый раз все норм было. Подскажите в чем может быть дело? Инет уже покурил, но по теме данного двигла ничего не нашел. Грешу между делом на узел прогрева ДЗ, лезть дуда неохота из за сорванных шлиц одного из болтиков крепления.
